주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Droid Turbo SIM Card Tray/Volume Button Rocker Replacement
필요한 것
  1. Motorola Droid Turbo SIM Card Tray/Volume Button Rocker Replacement, SIM Card Tray/Volume Button Rocker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the sim card frame from the port with a plastic opening tool.
    • The sim card port is located on the right side of your device.
  2. Motorola Droid Turbo SIM Card Tray/Volume Button Rocker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull inlet toward you to remove it. As you see, it comes out completely.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Luis Arangu
회원 가입일: 01/20/16
1,151 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 2,268
