주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To take off the Keyboard there are three tabs at the top of the Keyboard in the locations shown in the picture that you must press and unclip. They are located behind each of the keys that are removed. You do not need to remove any keys to unclip the keyboard.
  2. Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • You can use the a small metal spudger to depress each tab to avoid scratching the keyboard.
  3. Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip up white clip holding the ribbon cable on the contact as shown in the two pictures and then gently disconnect the ribbon cable.
  4. Motorola Lapdock 100 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the keyboard
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anthony Aiumu
회원 가입일: 01/12/16
770 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 537
