주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement
필요한 것
  1. Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery casing is on the back of the monitor housing.
  2. Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Notice the little crevice at the bottom of the baby monitor. This is how the lid is removed. Simply put pressure with your finger to the crevice and lift.
    • Remove the battery casing lid from the back of the monitor housing.
  3. Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There is a plastic part connecting the wires of the battery to the device.
    • Disconnect the battery wiring from the monitor battery connection.
  4. Motorola MBP667CONNECT Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove and discard the old battery and replace it with a new battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyle Kramer
회원 가입일: 01/16/19
267 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
just bought the battery linked and it has a slightly different, incompatible fitting. If i find one that works I’ll post…
Alex Chassy - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 5,432
