주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Moto E4 Motherboard Cover Replacement
필요한 것
  1. Motorola Moto E4 Motherboard Cover Replacement, Remove the rear cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Moto E4 Motherboard Cover Replacement, Remove the rear cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before removing the battery, power off your Moto E4.
    • Remove the plastic cover by gently prying it up from the notch at the bottom right corner of the phone.
    • With the phone face down, lift the battery up by the labeled tab and remove it from the device.
  2. Motorola Moto E4 Motherboard Cover Replacement, Motherboard Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Moto E4 Motherboard Cover Replacement, Motherboard Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all nine 4mm screws from the top plastic cover with a Phillips driver.
  3. Motorola Moto E4 Motherboard Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Moto E4 Motherboard Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry up the plastic cover from the gap between it and the phone edge.
    • Start on the right side as indicated by the first picture.
    • Continue prying around the rest of the cover in a counter clockwise path.
    • Once loose, remove the plastic cover from the phone.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nate Tjepkema
회원 가입일: 01/24/19
1,275 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 회원들
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 710
