이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
필요한 것
1 단계 Rear Panel
주의: 1-3 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Take the plastic back cover off by either using a plastic Pry tool or simply using your hands. Start from the bottom by the charging port
Unscrew the 3.5mm screws, total of 14, located on the back protective cover by using a T5 Torx screwdriver.
Use the Pry tool to disconnect the Front Camera, found in the upper right corner, from the motherboard.
Remove the camera from the phone by using the tweezers.
To reassemble, follow the steps in reverse.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
