이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Take the plastic back cover off by either using a plastic Pry tool or simply using your hands. Start from the bottom by the charging port
Unscrew the 3.5mm screws, total of 14, located on the back protective cover by using a T5 Torx screwdriver.
Use the Pry tool to disconnect the Front Camera, found in the upper right corner, from the motherboard.
Remove the camera from the phone by using the tweezers.
To reassemble, follow the steps in reverse.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
