주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement
필요한 것
  1. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening pick under the edge of the case and slide it around the edges.
    • Separate the back panel from the rest of the phone.
  2. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the seven 4 mm screws from the phone’s top with a Torx T5 screwdriver.
  3. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the opening pick along the edges to separate the camera lens glass from the board.
  4. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three 4 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
  5. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the top perimeter with an ESD-safe spudger and set it aside.
  6. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the black tab off of the battery gently with your hand.
  7. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the four cables by inserting the opening pick beneath the edge of each.
  8. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Together with the opening pick and an ESD-safe spudger, remove the old battery.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Camille Holley
회원 가입일: 02/14/24
585 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 54
전체 시간: 629
