주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
19
지난 30일:
72
전체 시간:
1,885
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
이 가이드를 사용하여 손상된 Motorola Moto G4 Play의 중간 프레임을 교체하거나 내부 부품에 접근해 보세요. 기기에서 분리한 나사를 정리하기 위해 마그네틱 매트를 사용하는 것이 좋습니다.
필요한 것
도구
    1. Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대전화 왼쪽 하단에 있는 홈과 같은 크기의 여는 도구(opening tool)를 사용하여 케이스를 여세요. 여는 도구가 없다면 손톱을 사용해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 홈과 가장 가까운 모서리부터 케이스를 들어 올려 휴대전화에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리실 하단에 있는 홈에 플라스틱 여는 도구를 넣고 위쪽으로 들어 올리세요. 여는 도구가 없다면 손톱을 사용하세요.
      • 휴대폰에서 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체, 중간 프레임: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체, 중간 프레임: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체, 중간 프레임: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손을 사용하여 삽입되어 있는 SIM 카드 및/또는 메모리 카드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 카메라 오른쪽 하단에 있는 작은 실리콘 커버를 집게를 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체, 중간 프레임 나사 제거: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중간 프레임(midframe)을 고정하는 3mm 필립스(Phillips) PH000 나사 16개를 제거하세요.
      • 일부 기기에는 배터리 양옆에 더 짧은 나사가 각각 하나씩 있습니다(왼쪽 오렌지색 원으로 이중 표시됨). 기기에 이 짧은 나사가 있다면, 나중에 다시 조립할 때 원래 위치에 맞게 끼우도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체, 후면 패널 조립체 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체, 후면 패널 조립체 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Moto G4 Play 중간 프레임 교체, 후면 패널 조립체 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손으로 후면 패널 조립체를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Paola Rossi
회원 가입일: 02/15/18
502 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 72
전체 시간: 1,885
