주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Moto G4 Play USB port Replacement
필요한 것
  1. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, Remove back cover and battery: 1 단계, 이미지 1/2 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, Remove back cover and battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • pull back plate off starting with this tab
  2. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: 2 단계, 이미지 1/3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: 2 단계, 이미지 2/3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: 2 단계, 이미지 3/3
    • remove 16 00 philips screws
    • pull up sticker with tweezers to reveal the last screw
    • no screw here
    • remove battery sd card, and sim card
  3. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: 3 단계, 이미지 1/3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: 3 단계, 이미지 2/3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: 3 단계, 이미지 3/3
    • disconnect antenna with spudger
    • disconnect data cable with spudger
    • Remove 2 00 philips screws
    • carefully remove USB board and vibrator together
    • disconnect vibrator from board with spudger.
    • Pull the rubber support gasket off of the old usb port.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Michael Cottone
회원 가입일: 09/09/17
930 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cottone Computing Cottone Computing 회원
Business
1 회원
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 10
전체 시간: 1,554
