이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the Push Pin to remove the rubber screw covers by pushing the needle into the rubber and pulling up.
Use the T6 screwdriver to remove the four screws holding the casing together.
Once you get the plastic opening tool in, slide it across the side of the phone, making sure to keep the plastic opening tool wedged in between the two casings.
Repeat the 3 steps above for the top, bottom, and opposite side.
거의 끝나갑니다!
결승점
