주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola RIZR Z3 Battery Replacement
  1. Motorola RIZR Z3 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Motorola RIZR Z3 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Press the panel release button on the top of the phone and simultaneously pull the rear panel away from the phone.
  2. Motorola RIZR Z3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Motorola RIZR Z3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Tilt the battery by lifting at the exposed notch.
    • Slide the battery out of its casing.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brooke Shuford
회원 가입일: 10/10/11
65 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 회원
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 5
전체 시간: 1,237
