주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Razr V3 Upper Casing Replacement
필요한 것
  1. Motorola Razr V3 Upper Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Razr V3 Upper Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover by pressing down the silver button.
    • Pull the cover away from the phone.
  2. Motorola Razr V3 Upper Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Razr V3 Upper Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by pushing down on the top and pulling it away from the phone.
  3. Motorola Razr V3 Upper Casing Replacement, Upper Casing: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to pry off the four rubber screw covers from the inside face.
    • Our phone is missing the two left screw covers, be careful not to lose yours too!
  4. Motorola Razr V3 Upper Casing Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four T5 Torx screws that were underneath the rubber covers.
  5. Motorola Razr V3 Upper Casing Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to pry the top cover away from the phone.
    • The side buttons on the phone may fall out when the top cover is separated from the phone. They can easily be put back by placing them in their original spot.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Ian Cottengim
회원 가입일: 04/18/13
208 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S3G46
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 3,711
