주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Razr V3c Battery (CDMA) Replacement
  1. Motorola Razr V3c Battery (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Razr V3c Battery (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Razr V3c Battery (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the the rear panel release button while simultaneously prying the rear panel straight away from the V3c.
    • Lift and remove the rear panel away from the V3c.
  2. Motorola Razr V3c Battery (CDMA) Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Razr V3c Battery (CDMA) Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by pushing in the top of the battery and lifting it away from the phone.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
krisko
회원 가입일: 01/14/10
104 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S11G4
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 6,204
