주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement, Face-Screen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Clear a table or desk to use as a workspace. You will need a container to place small screws as they will be used in reassembly.
  2. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Open the phone's face.
  3. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the four screws located around the face plate using a 1.5mm Hex tool.
  4. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • After removing the screws, use a flat surfaced tool to take the face-screen off.
  5. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Use this step as a checkpoint. Once the face-screen cover is off, the workspace should resemble this step’s picture.
  6. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the face-screen using your fingers.
  7. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • You may now carefully install a functioning face-screen.
  8. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • After securing the face-screen into the casing, place the face screen cover back on.
  9. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1/1
    • Screw in the four corner screws. After completion of this step, your phone should function properly. Enjoy!
결론
Enjoy your newly inserted face-screen.
Nigel
회원 가입일: 09/06/11
133 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011 회원
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G5
1 회원
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 2,831
