주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement
필요한 것
  1. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the the rear panel release button while simultaneously prying the rear panel straight away from the V3c.
    • Lift and remove the rear panel away from the V3c.
  2. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by pushing in the top of the battery and lifting it away from the phone.
  3. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement, Speaker (CDMA): 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two screws in the back using the T6.
  4. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to pop the bottom and the sides off the back casing.
    • Be careful not to pull the back lower cover off too far as it is connected to the phone body by a ribbon.
  5. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off the connector between the motherboard and the body of the phone.
  6. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull out the two black rubber covers using tweezers.
    • The second rubber cover is much harder to get out.
  7. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the white plastic cover by unclipping the two plastic pieces shown.
  8. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out the speaker.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Joshua Ruehlig
회원 가입일: 01/14/10
506 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S11G4
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 5,565
