주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement
필요한 것
  1. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement, Camera Lens Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement, Camera Lens Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing towards you.
  2. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
  3. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four housing screws (1/8") from each corner of the transceiver PC board shield. Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to turn the screws counter-clockwise (left).
  4. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once you have removed all of the screws, lift the transceiver PC board shield up to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tayler Blanchard
회원 가입일: 10/13/15
258 평판
안내서 2개를 작성함
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 300
