주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Triumph Camera Replacement
필요한 것
  1. Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Slide the back cover down.
    • Lift the back cover up.
    • Pry the battery out with the spudger
  2. Motorola Triumph Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Gently pry out the battery using the spudger
  3. Motorola Triumph Camera Replacement, Speakers: 3 단계, 이미지 1/1
    • After removing the Battery remove the two screws with a T4 screwdriver.
  4. Motorola Triumph Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • With the spudger, go around the seam of the phone and pry away the back chassis.
  5. Motorola Triumph Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Using the T5 screwdriver, remove all the four screws shown in the picture.
  6. Motorola Triumph Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the motherboard out of the device,
  7. Motorola Triumph Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Pry the speakers out using the plastic spudger.
  8. Motorola Triumph Camera Replacement, Camera: 8 단계, 이미지 1/1
    • Locate the camera at the top of the motherboard.
  9. Motorola Triumph Camera Replacement: 9 단계, 이미지 1/2 Motorola Triumph Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2/2
    • Use the the spudger to unclip the connector above the camera.
    • Remove the camera.
결론
greg
회원 가입일: 10/07/14
12 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 9
전체 시간: 224
