주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Triumph Camera Replacement
필요한 것
  1. Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the back cover down.
    • Lift the back cover up.
    • Pry the battery out with the spudger
  2. Motorola Triumph Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry out the battery using the spudger
  3. Motorola Triumph Camera Replacement, Speakers: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the Battery remove the two screws with a T4 screwdriver.
  4. Motorola Triumph Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the spudger, go around the seam of the phone and pry away the back chassis.
  5. Motorola Triumph Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the T5 screwdriver, remove all the four screws shown in the picture.
  6. Motorola Triumph Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the motherboard out of the device,
  7. Motorola Triumph Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the speakers out using the plastic spudger.
  8. Motorola Triumph Camera Replacement, Camera: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the camera at the top of the motherboard.
  9. Motorola Triumph Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Triumph Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the the spudger to unclip the connector above the camera.
    • Remove the camera.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
greg
회원 가입일: 10/07/14
12 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 323
