주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Motorola V188 Battery Replacement
필요한 것
  1. Motorola V188 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Motorola V188 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Motorola V188 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Depress the button at the bottom of the rear panel and slide the panel down to remove
    • Remove the rear panel
  2. Motorola V188 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Motorola V188 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Insert your thumb in the gap between the button and battery and push upwards
    • Then pull upwards to pull the battery out of the phone
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
rab777hp
회원 가입일: 11/17/09
20,333 평판
안내서 3개 작성하였습니다
OPEN OPEN 회원
Community
82 회원들
안내서 25개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 2,907
