주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement
필요한 것
  1. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement, Front panel/ Screen Logic Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
    • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
  2. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
  3. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove silver plate from phone.
  4. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger remove the plastic camera casing
  5. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
  6. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
  7. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement, Small LCD Display Screen: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to lift the small black flap to unlock the screen from the motherboard.
  8. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, carefully pull out the small LCD display screen.
  9. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the small LCD display screen completely from the green logic board.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Cecilia
회원 가입일: 04/11/10
1 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 2,796
