주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola V400 Main Screen Replacement
필요한 것
  1. Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the 4 stoppers surrounding the main screen with tweezers.
    • Use a Torx T-6 Screwdriver to unscrew the 4 screws around the screen.
    • Use a plastic opening tool to separate outer shell from metal interior cover.
  2. Motorola V400 Main Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V400 Main Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use plastic opening tool to to separate inner metal cover from the circuit board. Apply pressure to remove the piece.
  3. Motorola V400 Main Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert black spudger beneath circuit board to pry it from phone screen.
  4. Motorola V400 Main Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply pressure to remove the screen from its adhesive backing on the plastic.
    • Place new screen on the phone.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Megan Brewer
회원 가입일: 02/16/16
101 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 254
