주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola V557 Faceplate Replacement
필요한 것
  1. Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 1/3 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 2/3 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
  2. Motorola V557 Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Motorola V557 Faceplate Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
  3. Motorola V557 Faceplate Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Motorola V557 Faceplate Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
  4. Motorola V557 Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Motorola V557 Faceplate Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
결론
Blair Frandeen
회원 가입일: 10/02/10
19 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 회원들
안내서 24개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 1,945
