주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola V557 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Motorola V557 Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First, on the back of the phone find the silver button on the top left corner of the phone.
    • Simultaneously push down the button and slide the back plate down to reveal the battery.
  2. Motorola V557 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the lower edge of the battery at the two bottom corners.
    • Pull upward on the edges to remove the battery.
  3. Motorola V557 Motherboard Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Motherboard Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Motherboard Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the metal slider towards the top of the phone until it clicks out of the original position.
    • Gently slide out and remove the SIM card.
  4. Motorola V557 Motherboard Replacement, Antenna: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola V557 Motherboard Replacement, Antenna: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the antenna and twist it counterclockwise to loosen it.
    • When it has been loosened all the way, pull gently to remove the antenna piece.
  5. Motorola V557 Motherboard Replacement, Rear Casing: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Motherboard Replacement, Rear Casing: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Motherboard Replacement, Rear Casing: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the push pin, gently pry the top two screws of the cover off.
    • The cover in the upper left of the back plate does not need to be removed.
  6. Motorola V557 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • At the corners of the phone, remove all four 6.0 mm Torx screws, using your screwdriver.
  7. Motorola V557 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Next, insert a spudger into the marked holes. One at a time pry away from the phone to release the internal tabs.
    • Then, separate and detach the rear casing.
  8. Motorola V557 Motherboard Replacement, Motherboard: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Motherboard Replacement, Motherboard: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Motherboard Replacement, Motherboard: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Separate the front ribbon cable from the board with a plastic opening tool.
  9. Motorola V557 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola V557 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola V557 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure you don’t break the ribbon cables that attach to the side buttons when removing the motherboard.
    • Lift out the motherboard only after all cables have been disconnected. Try to touch it only from the sides.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Chad Brantley
회원 가입일: 10/06/10
32 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 56
전체 시간: 2,222
