주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola V60i Antenna Replacement
  1. Motorola V60i Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1/3 Motorola V60i Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 2/3 Motorola V60i Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 3/3
    • The antenna is located on top right corner of the phone while the front of the phone is facing you.
    • Unscrew the antenna clockwise until it is loose enough to remove from the phone.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Elizabeth OBrien
회원 가입일: 04/26/10
43 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 23
전체 시간: 3,425
