주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola V60s Front Chassis Disassembly
필요한 것
  1. Motorola V60s Front Chassis Disassembly, Motorola V60s Front Chassis Disassembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • Push in and hold small release latch.
    • Hold the latch through step 2.
  2. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: 2 단계, 이미지 1/3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: 2 단계, 이미지 2/3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: 2 단계, 이미지 3/3
    • While holding the release latch, use a opening tool to help you slide off the front cover.
  3. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: 3 단계, 이미지 1/2 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two Philips screws at top of phone with a #1 Philips screwdriver.
  4. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: 4 단계, 이미지 1/3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: 4 단계, 이미지 2/3 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use a opening tool to gently pry off black cover, revealing the internal LCD display.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Eric Freeman
회원 가입일: 01/26/10
10 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 6
전체 시간: 2,310
