주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola W490 Camera Replacement
필요한 것
  1. Motorola W490 Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open the phone so that the keypad and screen are facing up.
  2. Motorola W490 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
  3. Motorola W490 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the Torx T5 screw driver head to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  4. Motorola W490 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Once the screws and upper casing have been removed, locate where the camera attaches to the upper circuit board and detach it using a pair of tweezers.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Will Edwards
회원 가입일: 10/22/12
61 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 회원들
안내서 23개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 417
