주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Motorola W490 Keypad Membrane Replacement
필요한 것
  1. Motorola W490 Keypad Membrane Replacement, Keypad Membrane: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open phone so the keypad is facing up.
  2. Motorola W490 Keypad Membrane Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Insert a push pin into the notch located on the left side of the keypad and push the pin under the keypad membrane.
  3. Motorola W490 Keypad Membrane Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Continue working the pin under the keypad membrane until it is elevated enough to grasp.
  4. Motorola W490 Keypad Membrane Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Grasp the keypad membrane firmly and remove it from the phone.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Will Edwards
회원 가입일: 10/22/12
61 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 회원들
안내서 23개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 15
전체 시간: 412
