주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement
필요한 것
  1. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: 1 단계, 이미지 1/2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  2. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a flathead screwdriver or plastic opening tools to help pry the top cover away from the phone.
  3. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the flex cable connection away from the top of the phone.
  4. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Pull the camera connection away from the top of the phone.
  5. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Pull the upper metal frame away from the phone.
결론
Hannah
회원 가입일: 10/22/12
1 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 회원들
안내서 23개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 421
