주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement
필요한 것
  1. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the phone on a flat surface with the front facing down and the antenna fully extended.
    • Use a spudger to remove the circular rubber cover from the base of the antenna.
    • Remove the 3.2 mm Torx T5 screw located under the rubber cover.
  2. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the antenna by grasping from the white plastic piece just below the antenna and pulling away from the phone.
    • Do not grasp the black antenna piece to pull it out. Doing so may damage it.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Garrison Stevens
회원 가입일: 10/22/12
1 평판
안내서 6개를 작성함
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 8
전체 시간: 479
