주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola i560 Side Volume Button Replacement
필요한 것
  1. Motorola i560 Side Volume Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
  2. Motorola i560 Side Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
  3. Motorola i560 Side Volume Button Replacement, Side Volume Button: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull antenna up, away from the phone, to reveal two of six screws.
  4. Motorola i560 Side Volume Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew all six 5.4 mm screws on the back side of the phone using the T-6 screwdriver bit.
  5. Motorola i560 Side Volume Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i560 Side Volume Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently separate the front and back sides of the phone.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
  6. Motorola i560 Side Volume Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i560 Side Volume Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the logic board.
  7. Motorola i560 Side Volume Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola i560 Side Volume Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola i560 Side Volume Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently remove the side button by pulling the buttons away from the phone.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Haley S
회원 가입일: 03/11/13
10 평판
안내서 4개를 작성함
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 235
