주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola i710 키패드 커버 교체
조회수: 803
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
8
지난 30일:
29
전체 시간:
803
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 조정
일관성 없는 이미지
해당 안내서의 이미지를 전제 조건들과 더욱 일관성 있게 업데이트하는 것은 안내서의 멋짐이 향상될 것입니다.
뒷면 커버, 배터리, 마더보드, 키패드를 분리하면 키패드 커버를 분리할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Motorola i710 키패드 커버 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i710 키패드 커버 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커버 잠금 해제 버튼을 휴대폰 하단 방향으로 미세요.
      • 배터리 덮개가 위로 올라오면, 덮개를 휴대폰 상단 방향으로 밀어서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola i710 키패드 커버 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 스마트폰 상단 쪽으로 밀어 올린 뒤 들어내세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola i710 키패드 커버 교체, 뒷면 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola i710 키패드 커버 교체, 뒷면 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola i710 키패드 커버 교체, 뒷면 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T5 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 기기 본체에 고정하고 있는 4개의 T5 크기 나사를 풀어 주세요.
      • 한쪽 가장자리부터 시작하여 다른 쪽 끝까지 부드럽게 당겨 플라스틱 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola i710 키패드 커버 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola i710 키패드 커버 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola i710 키패드 커버 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 힌지 쪽으로 연결된 배선을 끊지 않도록 주의하며 마더보드를 휴대폰 케이스에서 들어 올리세요.
      • 마더보드를 키패드에서 떼어내세요. 이 두 부품은 접착제로 붙어 있으나 큰 힘을 들이지 않아도 분리할 수 있습니다.
      • 이제 마더보드가 휴대폰과 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. Motorola i710 키패드 커버 교체, 키패드 센서: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i710 키패드 커버 교체, 키패드 센서: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 키패드에서 분리하면, 힌지 부분에 있는 키패드 센서를 휴대폰에서 떼어낼 수 있습니다.
      • 키패드 센서에 연결된 케이블을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요. 이제 키패드 센서가 휴대폰에서 완전히 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Motorola i710 키패드 커버 교체, 키패드 커버: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola i710 키패드 커버 교체, 키패드 커버: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키패드를 제거하면 키패드 커버를 앞면 기기 커버 몰딩에서 쉽게 떼어낼 수 있습니다.
      • 새 키패드 커버를 삽입할 때는 주의해야 합니다. 키패드 커버를 기기 케이스의 해당 구멍에 맞춰 정렬해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Katelyn
회원 가입일: 10/22/12
1 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 회원들
안내서 144개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 803
