주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
How to replace a damaged antenna.
도구
지정된 도구가 없습니다.
부품
  1. Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it. Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it. Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. PC 노트북 배터리
    품질을 보증하는 모든 최고의 PC 브랜드용 배터리
    지금 장보기
    PC 노트북 배터리
    지금 장보기
  3. Use your fingers to push the battery upward from the bottom. Lift upwards to remove the battery. Lift upwards to remove the battery.
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  4. Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion. Remove the aluminum cover.
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
결론
Jorge
회원 가입일: 2010년 04월 14일
4 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 2,694
