주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mounting Plate Replacement
필요한 것
  1. Mounting Plate  Replacement, Mounting Plate: 1 단계, 이미지 1/1
    • Hold Ring Spotlight Cam and hold it backward to you.
  2. Mounting Plate  Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the screw using the screwdriver and head tool PH00.
  3. Mounting Plate  Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Open the top lid.
  4. Mounting Plate  Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Mounting Plate  Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Mounting Plate  Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Press the mounting plate button and slide upwards.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Damaris Aguirre
회원 가입일: 01/17/19
31 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 한 개
Hello, hope you are doing well. Does anyone know if we can buy a replacement mounting plate for the Ring Spotlight Cam Battery? Mine is cracked and Ring doesn’t seem to sell replacements. Thanks!
Suresh Ram - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 10
30일 전: 23
전체 시간: 992
