주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Mounting and dismounting the tablet
필요한 것
    1. Mounting and dismounting the tablet, Mounting and dismounting the tablet: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The hull seen from the front.
      댓글 쓰기
    2. Mounting and dismounting the tablet: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The case seen from the back, with the jacks where to connect your handsets
      댓글 쓰기
    3. Mounting and dismounting the tablet: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Enough to redo a shell in case of problems, but without the feet.
      • The T14 snake-eyes tip to disassemble the facade.
      • Collars to block the jacks of your handsets under the shell.
      • Replacement snake eyes M6 screws, M6 inserts to remake a shell
      댓글 쓰기
    4. Mounting and dismounting the tablet: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the tip to disassemble the screws.
      • DO IT MANUALLY!!!
      • Not to the screwdriver, because it will rip. And the tip will damage the facade.
      댓글 쓰기
    5. Mounting and dismounting the tablet: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To block the jacks of the handsets: make a knot on the collar.
      • Thus, users will not be able to disconnect the handsets
      댓글 쓰기
    6. Mounting and dismounting the tablet: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If you want to redo a shell:
      • You have to cut the inserts, and pierce the bottom to pass the usb plug and the jack that connects to the tablet.
      • Take the model delivered as an example
      댓글 쓰기
    7. Mounting and dismounting the tablet: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To change the content of the micro SD card:
      • You must disassemble the facade, remove the tablet from the shell and open the "SD card" hatch
      • Create a file named: sexbreizh.avi
      • AVI container, mp3 audio codec, xvid video codec
      • Audio bitrate: 44100
      • Video rate: 8000
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
90%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
AFPD Conception
회원 가입일: 04/01/14
244 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 114
전체 시간: 2,805
