주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement
필요한 것
  1. Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement, Digital Display: 1 단계, 이미지 1/3 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement, Digital Display: 1 단계, 이미지 2/3 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement, Digital Display: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws and the three 11mm screws on the bottom of the coffee maker and remove the bottom plastic cover.
  2. Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide display out of base housing.
  3. Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Unplug display from back
결론
James Patterson
회원 가입일: 03/20/17
318 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 291
