주요 콘텐츠로 건너뛰기
Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement
필요한 것
  1. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove two 6 mm Phillips #2 on either side of the On/Off Plate.
  2. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the battery door.
  3. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull out battery cartridge, and replace the batteries.
  4. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lastly, re-insert the battery cartridge followed by the face plate, and then tighten the screws.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Panos Valavanis
회원 가입일: 08/27/15
275 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 11
30일 전: 33
전체 시간: 1,608
