주요 콘텐츠로 건너뛰기
Munchkinz External Casing Removal
필요한 것
  1. Munchkinz External Casing Removal, Opening Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
    • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
  2. Munchkinz External Casing Removal, Pry Device Apart: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Munchkinz External Casing Removal, Pry Device Apart: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
    • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
  3. Munchkinz External Casing Removal, Separated Device: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After prying the device apart, it should look like this.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Austin Oliveira
회원 가입일: 02/05/15
204 평판
안내서 2개를 작성함
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 회원
UWT-ROSE-W15S3G6
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 218
