주요 콘텐츠로 건너뛰기
Munchkinz Speaker Replacement
필요한 것
  1. Munchkinz Speaker Replacement, Opening Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
    • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
  2. Munchkinz Speaker Replacement, Pry Device Apart: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Munchkinz Speaker Replacement, Pry Device Apart: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
    • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
  3. Munchkinz Speaker Replacement, Separated Device: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After prying the device apart, it should look like this.
  4. Munchkinz Speaker Replacement, Pry Speaker: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Munchkinz Speaker Replacement, Pry Speaker: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the slim plastic opening tool to remove the speaker from its position on the case.
  5. Munchkinz Speaker Replacement, Locate Wires: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the red and black wires that connect the speaker to the motherboard.
  6. Munchkinz Speaker Replacement, Solder Wires: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Un-solder the red and black speaker wires that are connected to the motherboard
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
David Wood
회원 가입일: 02/05/15
440 평판
안내서 4개를 작성함
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 회원
UWT-ROSE-W15S3G6
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 223
