이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
필요한 것
Insert a small screwdriver into the holes the screws were removed from in the previous step to unclip the keyboard.
Using a plastic spudger, flip up the retaining latch on the ZIF connector securing the blue ribbon cable, then slide the cable straight out from the connector.
To release the orange flex cable, use the tip of a spudger to slide the latches on either side in the direction indicated by the arrows, then pull the cable straight out from the connector.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
77%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
