주요 콘텐츠로 건너뛰기
NEC Turbo Express Disassembly
필요한 것
  1. NEC Turbo Express Disassembly, Separate front/rear shells: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 NEC Turbo Express Disassembly, Separate front/rear shells: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 NEC Turbo Express Disassembly, Separate front/rear shells: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove battery cover
    • Remove 6 PH0 screws
    • Do not attempt to separate the two halves
    • Disconnect the 2 FFC ribbon cables and wire connector
    • There's another ribbon cable, not shown in photo, next to the white one
    • You can now separate the two halves
  2. NEC Turbo Express Disassembly, Disconnect TV tuner FFC cable: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 NEC Turbo Express Disassembly, Disconnect TV tuner FFC cable: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 NEC Turbo Express Disassembly, Disconnect TV tuner FFC cable: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect FFC ribbon cable
  3. NEC Turbo Express Disassembly, Remove TV Tuner Port: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 NEC Turbo Express Disassembly, Remove TV Tuner Port: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 NEC Turbo Express Disassembly, Remove TV Tuner Port: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • With a pair of tweezers, pinch the retaining tabs inward and push through the shell
    • This can be done with the rear motherboard still in place.
  4. NEC Turbo Express Disassembly, Disconnect battery cable: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 NEC Turbo Express Disassembly, Disconnect battery cable: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect cable
  5. NEC Turbo Express Disassembly, Disconnect battery cable: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 NEC Turbo Express Disassembly, Disconnect battery cable: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove tape
    • Keep it close to reuse during reassembly
  6. NEC Turbo Express Disassembly, Remove rear PCB: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 NEC Turbo Express Disassembly, Remove rear PCB: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 NEC Turbo Express Disassembly, Remove rear PCB: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove PH0 screw
    • Gently lift the PCB up
    • Remove 3 PH2 screws
    • You can now remove the entire rear PCB
  7. NEC Turbo Express Disassembly, Disconnect speaker: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 NEC Turbo Express Disassembly, Disconnect speaker: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 NEC Turbo Express Disassembly, Disconnect speaker: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect wire plug
  8. NEC Turbo Express Disassembly, Remove front PCB: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 NEC Turbo Express Disassembly, Remove front PCB: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 3 PH0 screws
    • You can now remove the front PCB
  9. NEC Turbo Express Disassembly, Remove speaker: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 NEC Turbo Express Disassembly, Remove speaker: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 2 PH0 screws
    • You can now remove the speaker
  10. NEC Turbo Express Disassembly, Remove screen: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 PH0 screws
    • You can now remove the screen
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Navy Vet 2015
회원 가입일: 06/25/15
7,876 평판
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
Could you tell me the size of the 6 exterior screws? I lost mine. Thanks.
The Machine Shed - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 1,612
