주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법
필요한 것
    1. NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법, NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼을 화면이 꺼질 때까지 길게 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모니터에서 HDMI 케이블, 전원 케이블 및 기타 모든 액세서리를 뽑으세요.
      • 마운팅 플레이트에서 배터리를 밀어 빼내거나 외부 전원을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 모니터를 잡고 지탱하세요.
      • 다른 손으로 모니터 마운트 손잡이를 푸세요.
      • 모니터를 카메라 리그나 마운트에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모니터를 카메라 장비나 지지대에서 똑바로 들어 올리세요.
      • 화면이 긁히지 않도록 천 위에 모니터를 내려놓으세요.
      • 느슨한 선셰이드 마운트가 위를 향하도록 모니터를 돌리세요.
      댓글 쓰기
    5. NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 표면 장착(Surface mount)의 홈, 탭, 부착 지점에 먼지, 균열, 휘어진 탭, 또는 잘못된 정렬이 있는지 확인하세요.
      • 표면 장착 주위를 가볍게 눌러 들뜨는 부분을 찾으세요.
      • 들뜬 부분만 표면 아래가 보일 정도로 살짝 들어 올리세요.
      • 표면 장착이 갈라졌거나, 없거나, 영구적으로 휘어졌다면 중단하세요. 억지로 끼우려 하지 말고 표면 장착을 교체하세요.
      댓글 쓰기
    6. NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 깨끗한 극세사 천으로 모니터와 마운트의 먼지를 닦아내세요.
      • 잔여물이 남아 있다면, 이소프로필 알코올을 묻힌 천으로 닦으세요.
      • 두 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
      • 포트, 버튼, 화면 가장자리, 배터리 플레이트 및 기타 모든 개구부에는 액체가 닿지 않게 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 선쉐이드 마운트를 부착 영역에 맞춰 위치시킵니다.
      • 한쪽 가장자리를 대응하는 홈이나 탭에 끼웁니다.
      • 마운트를 누르기 전에 모든 나머지 부착 지점을 정렬합니다.
      댓글 쓰기
    8. NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 정렬된 가장자리를 단단히 눌러 제자리에 확실히 고정되도록 하세요.
      • 마운트 주변을 손가락으로 이동하며 각 부착 지점을 눌러 모니터 하우징과 완전히 밀착되도록 하세요.
      • 모든 가장자리에 틈이 있거나 들뜬 부분이 없는지 확인하세요.
      • 과도한 힘을 가하지 마세요. 너무 강한 압력은 마운트를 깨뜨리거나 모니터 하우징을 손상시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 선쉐이드를 고정된 마운트에 부착하세요.
      • 모니터를 패드가 깔린 작업 표면 위로 잡으세요.
      • 각 부착 지점을 살피면서 모니터를 앞뒤, 좌우로 기울이세요.
      • 마운트가 평평하게 유지되는지, 선쉐이드가 움직이거나 분리되지 않는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    10. NEEWER F700 필드 모니터의 헐거운 햇빛 가리개 마운트 재부착 방법: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마운트가 움직이면, 선셰이드를 제거하고 7단계부터 9단계까지 반복한 뒤 전원을 다시 연결하세요.
      • 배터리를 다시 플레이트에 밀어 넣거나 외부 전원을 다시 연결하세요.
      • HDMI 케이블과 기타 액세서리를 다시 연결하세요.
      • 모니터를 카메라 리그에 다시 올리고 모니터가 안정될 때까지 모니터 마운트 손잡이를 조이세요.
      댓글 쓰기
결론
이 단계를 모두 완료하면 햇빛 가리개 마운트가 NEEWER F700 필드 모니터에 단단히 다시 부착될 것입니다. 마운트가 제자리에 잘 고정되어 있는지, 모니터를 움직이거나 기울였을 때 햇빛 가리개가 움직이거나 분리되지 않는지 확인하세요. 마운트가 여전히 헐겁다면 부착 지점을 다시 점검하고 필요한 경우 정렬 및 고정 단계를 반복하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brian T. Freeman II
회원 가입일: 06/29/26
181 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 111
전체 시간: 214
