주요 콘텐츠로 건너뛰기
NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nicole Slagle
회원 가입일: 01/25/13
83 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 회원
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 479
