주요 콘텐츠로 건너뛰기
NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
  5. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
  6. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Corey Worthington
회원 가입일: 01/24/13
50 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 회원
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 635
