주요 콘텐츠로 건너뛰기
NH57ADS Démontage du clavier
필요한 것
  1. NH57ADS Démontage du clavier, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du clavier, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du clavier, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les deux vis
    • Enlever la batterie
  2. NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 1: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 1: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 1: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les 5 vis.
    • Faire glisser le capot
  3. NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 2: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 2: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du clavier, Le Capot 2: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Enlever le capot
  4. NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 1: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 1: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 1: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les deux vis se trouvant à côté des symboles de claviers.
    • Introduire le médiator iFixit dans la fente supérieure du clavier et le glisser jusqu'au bout.
  5. NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 2: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 2: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage du clavier, Le Clavier 2: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulever avec précaution le clavier.
    • Ouvrir la nappe et retirer le câble des touches (noir) avec précaution.
    • Répéter avec le câble du rétroéclairage (orange)
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 12
전체 시간: 162
