주요 콘텐츠로 건너뛰기
NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement
필요한 것
  1. NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement, Door Tray Handle: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unplug the machine and tilt the machine on its side with the pull out tray facing up.
  2. NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 NOSTALGIA KPM508 Door Tray Handle Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • With the Phillips #1 screwdriver, unscrew and remove the two , 12mm screws on the outside edges of the pull out tray as indicated. If you find difficulty unscrewing, WD-40 should help.
결론
Josh Januska
회원 가입일: 10/22/18
85 평판
안내서 1개 작성함
UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S4G4
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 5
전체 시간: 161
