주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nabi 2 Internal Speakers Replacement
필요한 것
  1. Nabi 2 Internal Speakers Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Internal Speakers Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Internal Speakers Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
  2. Nabi 2 Internal Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nabi 2 Internal Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
  3. Nabi 2 Internal Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Internal Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Internal Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
  4. Nabi 2 Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the soldering iron, detach the speaker's wires from the circuit board.
  5. Nabi 2 Internal Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nabi 2 Internal Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nabi 2 Internal Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips PH 000 screwdriver, unscrew the two 3 mm Phillips #000 screws on each side of the speakers that hold the speakers in place.
  6. Nabi 2 Internal Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the screws have been removed, remove the speakers from the device.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Michelle
회원 가입일: 02/09/16
851 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G3
4 회원들
안내서 14개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 756
