주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nanit Pro N301 Camera Replacement
필요한 것
  1. Nanit Pro N301 Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nanit Pro N301 Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nanit Pro N301 Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert an opening pick into the seam between the front and rear case.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the camera until all of the retaining clips are released.
    • Separate the front and rear case.
  2. Nanit Pro N301 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 4 mm T6 Torx screws from each corner of the circuit board.
    • Lift the circuit board out of the chassis.
  3. Nanit Pro N301 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nanit Pro N301 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nanit Pro N301 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber gasket around the camera.
  4. Nanit Pro N301 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the white camera connector from the circuit board.
    • Do not pull on the wires.
  5. Nanit Pro N301 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the small Phillips screw that secures the camera.
  6. Nanit Pro N301 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nanit Pro N301 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the filter from behind the camera lens.
  7. Nanit Pro N301 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nanit Pro N301 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the screws that secure the computer chip to the white plastic bracket.
  8. Nanit Pro N301 Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the circuit board away from the white plastic bracket.
  9. Nanit Pro N301 Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nanit Pro N301 Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws that secure the underside of the camera.
  10. Nanit Pro N301 Camera Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the camera up and off the circuit board.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ryan Maher
회원 가입일: 04/02/24
211 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2024 IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2024 회원
IUPUI-HARLEY-S24S3G1
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 114
전체 시간: 1,832
