주요 콘텐츠로 건너뛰기
Neato Botvac 65 Brush Replacement
필요한 것
  1. Neato Botvac 65 Brush Replacement, Brush: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the device upside down.
  2. Neato Botvac 65 Brush Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Neato Botvac 65 Brush Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the screwdriver to take off the four (4) 10mm screws located near the brush which secure the plastic guard.
  3. Neato Botvac 65 Brush Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Neato Botvac 65 Brush Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the plastic brush guard.
    • Pull off the plastic covering the brush.
  4. Neato Botvac 65 Brush Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift the brush to clean or replace.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Joseph Caton
회원 가입일: 02/15/17
334 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S2G1
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 한 개
I'm having battery issues, do you have info on getting battery and replacing it?
Liz Broecker - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 5
전체 시간: 451
