주요 콘텐츠로 건너뛰기
Neato Botvac 80 Battery Replacement
필요한 것
  1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: 1 단계, 이미지 1/3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: 1 단계, 이미지 2/3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: 1 단계, 이미지 3/3
    • First, open the bin compartment and flip the switch to the off position.
    • Once you have done this, flip the robot over. Loosen the 2 screws, and lift the flap off
    • You will need to remove the 22.5mm bolts with a J1 Torx screwdriver.
    • Screws cannot be removed from the cover.
  2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: 2 단계, 이미지 1/2 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: 2 단계, 이미지 2/2
    • Gently lift to remove battery cover.
  3. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: 3 단계, 이미지 1/3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: 3 단계, 이미지 2/3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: 3 단계, 이미지 3/3
    • Locate battery clip.
    • Press down on latch with thumb and slide clip back.
    • Remove the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alexander Silfa
회원 가입일: 02/02/17
300 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 8
30일 전: 28
전체 시간: 4,968
