주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Neato Botvac 80 Brush Replacement
필요한 것
  1. Neato Botvac 80 Brush Replacement, Remove Small Wheels: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Neato Botvac 80 Brush Replacement, Remove Small Wheels: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Note: This step is not necessaryto remove the brush guard. Only do this is the wheels are not spinning correctly To begin, turn the Neato Botvac 80 upside down and locate the brush. Remove the 4 screws highlighted in red, and remove the cover. This releases the 2 small wheels, where you can remove the hair that gets tangled in them.
    • You will need to remove the four 10mm bolts with a T10 Torx screwdriver.
  2. Neato Botvac 80 Brush Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find the two inlays in front of the wheels and pull them to release the brush guard.
  3. Neato Botvac 80 Brush Replacement, Remove Brush: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove brush by pulling out and to the side.
    • If you want to replace: repeat these steps in reverse with the new brush bar
    • If you want to clean: take the metal bearing off the side, remove the hair wrapped in the orange holder. With a scissors, cut the hair out of the brush roll. Re-insert the brushroll and re-install the brush guard
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brandon Blank
회원 가입일: 02/02/17
675 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 2,740
